标题: 联想B450死机黑屏 [打印本页]
作者: jiatai    时间: 2013-5-22 19:00
标题: 联想B450死机黑屏
联想B450有时开机灰屏到不了喽够界面死机,有进不了系统死机,有时进系统半小时死机,充值过显卡 刷过BIOS 换过CPU电容 加焊过北桥,手里有2台相同毛病的机器,我想肯定是通病,有朋友遇见过这类毛病的,请多多指点。
作者: woiy    时间: 2013-5-22 19:14
我有修过是USB5V短路的!
作者: 天才vs    时间: 2013-5-22 19:49
usb  看看吧
作者: pzqsky    时间: 2013-5-22 21:42
看一下USB,如果正常的话,换一个南桥看看
作者: qm719131349    时间: 2013-5-22 22:07
USB 插坏的引起的短路,多得很。
作者: jiatai    时间: 2013-5-22 22:09
有时能进系统半个小时才死机,USB没问题
作者: 时髦的老人    时间: 2013-5-22 23:30
换个显卡试下吧
作者: 49154493    时间: 2013-5-23 07:01
多半是南桥的问题! 楼主可以换下南桥试下!
作者: 天下    时间: 2013-5-23 08:19
这类型故障要先检查外设,然后才是南桥!
作者: xiaorui2349092    时间: 2013-5-23 08:21
我这两天也遇见B450短路的
