标题: 宏基4750不能关机 [打印本页]
作者: jhdlwx    时间: 2013-5-22 17:29
标题: 宏基4750不能关机
前面修过一台宏基4750G I5的笔记本。送过来时主供电3.3短路。烧了几个芯片加一个HM65的桥。好不容易修好后,发现关不了机。查时序S3一直为高电平。以为是桥有问题。本想再换个桥,不过又不想做。这时我发现一个现象,强制关机可以关掉。就想S3是可以被拉底的,于是怀疑是不是BIOS出了问题,于是先把BIOS放了一下电。再上机一点,顺利的关机。呵呵这个机子修了三天终于让我修好了,芯片都换了3个,桥一个,MOS管4个,还有一个固态电容。
作者: 金海豚    时间: 2013-5-22 18:08
貌似工程不小啊,不过能想到是BIOS问题也很牛了
作者: PC逆风    时间: 2013-5-23 12:42
前面也碰到过类似问题,也是电容问题,貌似宏碁给的配件不给力啊!
作者: 陕西楞娃    时间: 2013-5-23 12:44
上次修个B460的也是管不了机。。但是不装显卡驱动就可以
作者: 820109518    时间: 2016-8-6 19:19
技术不错啊
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-8-6 19:35
我碰到过一个DELL的 就是刷BIOS好的
作者: bestsu    时间: 2016-8-6 19:35
楼主 运气真好
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2016-9-2 14:59
碰到个一样的故障的   放电好了
