标题: 三星743DF 不能插视频信号线 [打印本页]
作者: 北方电工    时间: 2007-5-28 10:59
这个机子在一插上视频信号线的时候 就黑屏  等拔了线 马上就有检查信号线的提示    而在插上的时候连指示灯都不亮了
作者: 路在脚下    时间: 2007-5-28 12:21
我上次遇到一样的问题  是 VGA线 接错了。(客户的VGA接头 断线了 ,在其它地方换了接头后,不连接主机 提示无信号输入。一连接主机就黑屏)
作者: 师傅仔    时间: 2007-5-28 13:07
换掉C455就行
作者: 北方电工    时间: 2007-5-28 16:43
现在是有时候能开启 有时候开不启  检查二次电源的推动电压有问题  不到2V  在1V和2V之间跳动  显示的画面也是行副拉不开   画面跳动   有时候还不显示  行功电48V   二次电源电压太低  48V  好象就是没有工作的样子
换了TDA4856还是不行
作者: 二十八画生    时间: 2007-5-28 20:41
查一下频率识别电路!
作者: dwb001    时间: 2007-5-29 16:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 周志君    时间: 2007-8-11 17:44
二次电源坏了,这种问题不多,我修的是二次电源故障
