标题: V星不开机主板故障 [打印本页]
作者: 杨靖    时间: 2013-5-22 14:46
标题: V星不开机主板故障
今收到一块以前出售的V星G31板子,不开机,没有短路现象,按开机时序查了一下,SLP_S5#/S3#都为低电平信号,PSON#不能被拉低,开机针有3.3V电压。请大家帮忙分析一下是I/O的问题多些,还是桥的问题多些?手上没有示波器,南桥的晶振测不出来,两脚电压0.1--0.34V左右(测其它V星板子也是这样)RTC电路没有问题!
作者: 湘南剑    时间: 2013-5-22 16:07
看看V星专用芯片是不是有问题了。
作者: 理想维修者    时间: 2013-5-22 16:25
V星主板不开机很多都是八个脚的专用IC坏,IO很少坏
作者: 杨靖    时间: 2013-5-25 11:11
湘南剑 发表于 2013-5-22 16:07
看看V星专用芯片是不是有问题了。
感觉没有专用的芯片呀,因为主板的开机针直接连到I/O,PSON也是直接连到I/O的,你所说的专用芯片一般都什么型号?主板上大致的芯片我都在电路图中查过,没有发现有这个功能的芯片。
作者: 杨靖    时间: 2013-5-25 11:12
1006523463 发表于 2013-5-22 18:24
V星主板开机触发有专用的开机IC 可以查这个元器件
没有发现这个专用的芯片,因为主板的开机针直接连到I/O,PSON也是直接连到I/O的,你所说的专用芯片一般都什么型号?主板上大致的芯片我都在电路图中查过,
作者: ghax    时间: 2013-5-25 11:30
没示波器的话先换晶振后换IO,修好的可能性很大哦!
作者: hushishan    时间: 2013-5-25 11:42
一个一个找,,看它还能望那跑
