ONDA NF4TS 主板复位灯常亮
ccjy
2013-5-22 14:29
ONDA NF4TS 主板复位灯常亮
故障现象:ONDA NF4TS 主板复位灯常亮。
CPU电压1.1V,其他正常。PCI槽和BIOS有晶振。
应该为POWERGOOD信号有问题。查SATA座下Q8不良,更换后OK。
5605245
2013-5-22 19:45
查SATA座下Q8不良 是如何查的,有相关操作吗?
乐山嘉利
2013-5-22 20:38
楼主是不是跑线确定的呢?
ccjy
2013-5-23 11:09
乐山嘉利 发表于 2013-5-22 20:38
楼主是不是跑线确定的呢?
不是。经验了。一般没太多时间跑线。其他详见下面回复。
ccjy
2013-5-23 11:18
楼主是不是跑线确定的呢?
G极为低,D极应该为高(S极接地)。
刚开始量D极大于0.7V,查过一遍后回头再量,已经0.5V以下了,说明这里有问题(漏电)。更换OK。
一般的板POWERGOOD信号和RESET信号都是通过小三极管(3904、7002等)转换的(经验之谈了)。这个板小三极管只有4、5个的样子吧。比较好找。
发这个贴的目的只是没图纸,发出来方便大家查找维修。
