查看: 2008|回复: 7
[主板维修]
梅姐主板维修!
发表于 2013-5-22 14:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
梅捷主板加电不复位,测量电压无内存供电,桥供电1.56V,cpu电压1.55v,找不到图纸?请问怎么修?主板型号是SY-AMN55E2-GR ,求思路!
发表于 2013-5-22 16:06:12 | 只看该作者 �
先把内存电压修出来。
发表于 2013-5-22 16:30:43 | 只看该作者 �
同意楼上说法,修好内存电压,复位就正常了,内存电压也通常是控制IC坏。
发表于 2013-5-22 20:04:29 | 只看该作者 �
内存供电都没有,桥供电和CPU供电就有了?
发表于 2013-5-22 20:14:06 | 只看该作者 �
按AMD上电时序修
发表于 2013-5-22 20:24:02 | 只看该作者 �
是AMD的芯片组还是NV的芯片组
发表于 2013-5-22 20:26:40 | 只看该作者 �
内存供电都没有 后面的供电就正常啦?真是有点怪耶  你还是先把内存供电修出来再说吧 供电都没有完成肯定没有复位
发表于 2013-5-23 10:47:25 | 只看该作者 �
内存供电芯片换过,芯片BOOT  VCC都有,就是输出有点低,不知道怎么修?没图纸,本人是新手,希望老师指导!
