查看: 1686|回复: 0
[主板维修]
求助华硕主板维修思路!
发表于 2013-5-22 14:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今接到一块华硕M2N-MX SE PLUS 主板,听客户说是自己做系统做的点不亮了,我接到主板以后,加电测试,主板跑码到C5,不插内存也不报警,插上内存也不行,测量供电时钟数据,SPD都正常,打对地阻值也正常,刷BIOS  加焊主芯片还是不行,无招了,来论坛请教高手怎么修?急急急!
