查看: 4727|回复: 6
[主板维修]
华硕p5p43td 开机不触发
发表于 2013-5-22 13:38:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
华硕p5p43td开机 不触发   io 83627  68  67  有触发 波动    73 72 无反应   表笔碰晶振 可以触发  后又一直可以用, 放1天 没通电  老毛病 有出来了。 在线请指教
发表于 2013-5-22 13:48:02 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
晶振连带谐振电容。换
发表于 2013-5-22 20:44:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
同意楼上的,再不行估计就是南桥的问题比较多了
发表于 2013-5-22 23:39:13 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
晶振连带谐振电容会不会容易坏
发表于 2013-5-22 23:45:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你都是晶振碰一下就能用了 那还要解释么?赶紧换呐
发表于 2013-5-22 23:59:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加焊SB冷机再试
发表于 2013-5-23 02:03:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
加焊过了  明天再试下看
