标题: SL400不过显卡 [打印本页]
作者: woxinwodao    时间: 2013-5-22 13:33
标题: SL400不过显卡
SL400二修,一开始,待机短,显卡坏了,更换,可以开机了,不过CPU 看下无复位,无PG 更换南桥,OK ,现在过了CPU  内存也有波了,电流0.8不动,看电流是不过显卡 BIOS 刷了,打了一下对地各电容的阻值,都正常,北桥一开始CPU没有复位的时候就换了,测了显卡的复位也有,现在无思路了,各个BGA 都没有掉点,显卡也换个了,都无解,求解!!!
作者: woxinwodao    时间: 2013-5-22 13:35
显存没有换过,显存有问题会不跑显卡,
作者: woxinwodao    时间: 2013-5-23 16:33
各位大虾有修过这样的问题的吗??
作者: 爱过你    时间: 2014-7-16 19:35
这个是黑胶的,应该还是显卡了
作者: jackey829    时间: 2014-7-16 19:38
把显卡拆了,然后看一下电流,用示波器打一下内存的波形,如果没有波形,北桥要重做,一做准好~~~!
