乐山嘉利 发表于 2013-5-22 12:51 登录/注册后看高清大图 改一般的驱动板 上面都有英文标识 然后按键板上只要每条线能连到按键 不要外付什么电阻 或者中间串电阻的 ...
芯盛电脑维修 发表于 2013-5-22 13:53 登录/注册后看高清大图 按键保留其它的一律去掉,原机线路通的就直接对应的焊上,按键没有直接通的则飞线。
辉煌的征程 发表于 2013-5-22 13:44 登录/注册后看高清大图 不要外付什么电阻 或者中间串电阻的 把电阻去掉 /////这句话没有听明白。掉地去不去掉电阻和电容呢,求详 ...
浪子尘埃 发表于 2013-5-22 14:28 登录/注册后看高清大图 首先要晓得你代换的驱动板的按键脚位定义,然后对应到需要改装的按键板上,通用的乐华板 的定义一般为 1开 ...
乐山嘉利 发表于 2013-5-22 15:13 登录/注册后看高清大图 就是有些按键板上有电阻 把那些电阻去掉 只留按键 不去掉不行的
辉煌的征程 发表于 2013-5-22 15:16 登录/注册后看高清大图 奥,这样我就明白的多了,拆掉该通的还会同的对吧?
