标题: LG液晶显示器,开机亮下就黑屏 [打印本页]
作者: 站在风雨中    时间: 2008-9-9 19:50
标题: LG液晶显示器,开机亮下就黑屏
一台LG17寸液晶显示器,开机亮下就黑屏了,重开又是亮一下又黑屏,但是指示灯是绿色的,12V电压也正常,请教下高手,应该从那入手啊
作者: 心如明镜    时间: 2008-9-9 20:35
LZ像你说的故障大部分是,灯管和高压板问题,用排出法可的出大案
作者: 水在风中    时间: 2008-9-11 15:36
如果屏不是偏红的话,一般都是高压板,重点查下哦
作者: 洲记    时间: 2008-9-11 15:49
此类机器,一般是高压电源一体板的问题多了~~~~~~~~~~
作者: 钱一    时间: 2008-9-12 09:07
检查一下吧,这是高压板的保护,先看是不是灯管问题,然后再看是不是高压板的问题,如果不行,就换一个通用的高压板上去吧
作者: 浓情咖啡    时间: 2008-9-14 04:24
原帖由 水在风中 于 2008-9-11 15:36 发表
你好,我想问下,如果偏红那是什么问题了呢
作者: 李德阳    时间: 2008-9-14 09:36
高压驱动板的电容漏电
   嘿嘿 不过只是一种情况咯
作者: 马德华    时间: 2008-9-14 10:57
偏红肯定是灯管老化,这种故障是高压板或灯管的问题.
作者: 昨日的风    时间: 2008-9-15 16:30
多数是高压板,重点查它就行了
作者: 创圣电脑    时间: 2008-9-15 17:19
应该是高压板供电故障
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-9-15 17:26
高压板的可能性大!!!
作者: 张立伟    时间: 2008-9-16 12:32
高压板坏了.如果你不是维修的.可不要瞎动啊
作者: 百货    时间: 2008-9-19 10:28
换通用板测试一下..
