标题: 联想14002 怪问题!望大家指教小弟一下 [打印本页]
作者: usb2008    时间: 2013-5-22 12:38
联想14002冷机后就能触发!但是开久了一个小时左右就立即断电 然后就不能触发了!散热没有问题跑3DMARK 温度才60度!然后再冷机一段时间后又能触发!
作者: 541872190    时间: 2013-5-22 12:40
按照修理主板的情况来看应该是温度上去了导致虚焊,然而虚焊就是桥还有U的座子虚焊了
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-5-22 12:47
先考下板子吧  有可能有虚焊 这也不好说 也有可能某个芯片不良
作者: 360°本本专修    时间: 2013-5-22 12:47
14002不就是联想的C467A吗?这是630的显卡,有独立显卡板的
