标题: DELL 1420换屏,,不亮,码片如果搞? [打印本页]
作者: 新乡华宇    时间: 2013-5-22 11:39
没有屏,,我有AU的AUSU机器上的拆机屏,,装上去不亮。。。我记得DELL以前的产品,要码片
我如何是好??
可以从DELL机器上的烂片上面拆个么?
我记得DELL 1420应该是LG W3闪屏门的屏吧?
或者求购一片 带线 或者带点的14.1的LED屏幕(不要LG的)
能否把DELL 6400 15寸AU屏幕上面的码片,装到DELL 1420 14.1寸AU上面否?
作者: 剑淀花雨    时间: 2013-5-22 11:41
再换一块屏试试
作者: acer小林    时间: 2013-5-22 11:46
换屏后应该是白屏啊 换个麻片就可以了
作者: 朝三暮四郎    时间: 2013-5-22 11:59
我最近换过 141LCD  换到戴尔屏上是黑屏 把原来DELL屏上的码片换过来就可以了
作者: 朝三暮四郎    时间: 2013-5-22 12:09
那你这种一定要找个DELL屏幕的码片 要不不行的 或者淘宝买
作者: 重庆笔记本维修    时间: 2013-6-17 18:29
如果暂时找不到该机的拆机屏,可以用DELL其它型号的LCD的码片刷过去试试
