标题: 笔记本开机异常 [打印本页]
作者: xiongxihan    时间: 2013-5-22 11:10
标题: 笔记本开机异常
拿来的时候是散热器温度高,我就把它拆开清灰然后打导热膏     然后不能开机,把它拆开接通电源可以正常开机,装好以后没有装键盘可以开机,装上电池和键盘就不能开机了,这是什么情况有没有人遇到过
作者: 大箫筱    时间: 2013-5-22 13:09
清空bios试一下
作者: PC逆风    时间: 2013-5-22 13:35
建议拆机:
   1.卸下cmos电池,短接
   2.仔细检测是否拆机操作有问题,电路是否短接
如果不行,不建议非专业人士拆机,有问题后果不可设想
