标题: 30分钟快修联想G470不开机 [打印本页]
作者: nbmbfa    时间: 2013-5-22 10:48
标题: 30分钟快修联想G470不开机
客户说显示屏坏了,不显示了,拿来修,经查发现为不开机,CPU电压为0V,其它Standby电压正常,量测VR_ON为0.1V 为LOW,导致VRM不工作,断电量测VR_ON对地阻抗为1ohm,确定VRM IC损坏,拆下量测VR_ON对地阻抗正常,更换ISL 95831后OK. 上电开机显示正常...
作者: 湛江一和电脑    时间: 2013-5-22 11:01
这么快啊就用30分钟吧,这就是秒杀啊!
这么快啊就用30分钟吧,这就是秒杀啊
作者: ltx100    时间: 2013-5-22 11:03
高手,这样快有没有查图纸,
作者: 风骑士    时间: 2013-5-22 11:10
流水作业啊
作者: weifalin    时间: 2013-5-22 11:14
kuai ru liu shei
作者: 柳石仟    时间: 2013-5-22 11:30
这样做维修肯定有大把大把的钱赚
作者: weifalin    时间: 2013-5-22 14:51
天天遇到这种的机器,日子就好过了
作者: 有毒男人    时间: 2013-5-22 14:57
我勒个去!钱呀
作者: litao0828    时间: 2013-5-22 17:37
其实也是更换了CPU供电芯片而已是吗?
作者: 浪子游    时间: 2013-5-22 18:50
楼主这台G470修的蛮幸运的,遇到好几个都没有这么简单。
作者: ASDFGHJKLQWERTY    时间: 2013-6-19 22:29
见到过了,没有那么好修的
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-6-20 10:47
速战速决啊!
作者: 朝三暮四郎    时间: 2013-6-20 12:17
你怎么就确定是IC拉低的? 把电阻拆掉 起来了?
作者: HLWGSF    时间: 2013-6-23 20:46
楼主应该是修过同样型号同样机器的故障。
作者: 一水中    时间: 2013-6-23 21:32
如果能配上个图片。就好了。新手看着累啊‘
作者: 492133369    时间: 2013-6-23 22:16
这也秒杀。。
