标题: 笔记本原装的单灯高压条,如果用12V供电,会有何种后果? [打印本页]
作者: 林冰    时间: 2013-5-22 10:16
19V供电的笔记本原装的单灯高压条,如果用12V或者5V供电,会有何种后果?望师傅们指点,谢谢.
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-5-22 10:34
很可能不会亮的
作者: 儒ぐ晟C¨の    时间: 2013-5-22 10:43
亮度不够、黑屏、暗屏都有可能。
作者: lucy    时间: 2013-5-22 10:48
亮度不高  或者不亮
作者: yitao19910620    时间: 2013-5-22 10:51
19v用12V的话  应该会烧 高压条吧  高了5v   没有试过
作者: shu初入江湖    时间: 2013-5-22 10:55
应该是不亮或暗屏吧!没有试过
作者: weifalin    时间: 2013-5-22 14:56
你要看它原来的是多少V供电。如果是5V的话就会烧。如果是19V的话就不会亮
作者: ★劈雳炫风★    时间: 2013-5-22 15:16
可以的!我就用笔记本原装高压条做的灯管测试仪!用9V电压就可以点亮了
作者: FZYWFIX    时间: 2013-5-22 15:21
没事的,放心用吧
