HP DV3000奇怪问题 进来看看
siyongya410396
2013-5-22 10:15
HP DV3000奇怪问题 进来看看
接到手是开机画面LOGO出来以后3秒钟就掉电 没多想 都知道V3000的显卡容易出问题 于是拆机 打开以后傻眼了 英特尔集显 = =! 仔细观察主板 没修过的痕迹 先实验下 加焊北桥 【未成功】 刷了【BIOS】未成功 怀疑是屏的问题 不插屏 光看电流 也一样掉电 最后把小电池放电 自动触发的时候 好了 但是多试几次还是不行 = = ! 疯了 求助 高手别吝啬 谢谢
tmkdskf123
2013-5-22 10:20
查一下,CPU 供电与显卡供电
郑州张闯
2013-5-22 10:24
问题应该出在CPU供电这块了
湛江一和电脑
2013-5-22 10:31
要查一下开关是否有问题
乐山嘉利
2013-5-22 10:33
重点查查供电吧 供电不稳也会这样
空心梦//╭□
2013-5-22 10:43
楼主说的这种情况 因该是 供电部分的事
迅维网会员
2013-5-22 10:47
拔掉开关,换个CPU试一下应该是CPU出了问题
siyongya410396
2013-5-22 10:54
谢谢大家指导 我试试
风骑士
2013-5-22 11:14
这个机器集显的,南桥爱出问题,你干北桥干什么
