标题: HP 520点不亮维修 [打印本页]
作者: BLFMYSO    时间: 2013-5-22 10:09
标题: HP 520点不亮维修
品牌:HP
型号:520
版号:LA-3491P(集成显卡)
故障描述:昨天客户拿HP520机器到店里,说“凉机器时偶尔的能开机,即能亮机;热机器后死活开不了机”,填单后机器放下,走人!
维修:当前面的活做完以后,马上进入维修此机器的全部过程
A:试机:就放了一小会儿,通电能开机,然后屏有背光,无图像。断电,再次开机,无显示,电流0.7几到0.9几之间;果然如客户所述。
B:拆机,裸板再次试机,反复试了N次,故障依然如此;看电流上到了0.7,不用再做任何的考滤,直接测其CPU供电PL17与PL18电压为0.97V左右正常;如图1: 测时钟也OK!
C:接着测,既然CPU供电、时钟都出来了,就测CPUPWRGD吧,实测VGATE_INTEL为3.3V,如图2:
D:接着VGATE_INTEL会通过电路转换产生一个PWROK_ICH7的高电平,去往ICH7的VRMPWRGD通知南桥CPU工作正常;如图3:
E:在此同时南桥还要收到一个系统EC转发出来的PM_OK,来通知南桥系统电压OK,并且由电路转换为PWROK去知会北桥OK!图4
F:以上均测都正常,那下面就是南桥要发出PLT_RST#的3.3V高电平通知北桥及大家要复位了,当大家都得知这个情况后,南桥延时又H_PWRGOOD去通知CPU,做好正常运作准备;(当测到H_PWRGD时只有1.5V的电压)图5:
G:当北桥收到正确指令后,会发出CPURST去知会CPU,然后CPU清0,通过前端总线复位后调取数据正常工作!
总结:后更换南桥解决问题,这说明我学会了运用知识!见笑了!哈哈,走过路过莫要错过!谢谢!!!
作者: 湛江一和电脑    时间: 2013-5-22 10:56
有出路就有财路,楼主是用假治具打到PGOO的吗?
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2013-5-22 11:27
当时判断南桥问题有没有侧刀那个信号步步正常
作者: acer小林    时间: 2013-5-22 11:58
时序确实是理解够彻底
作者: 鸿远科技    时间: 2013-5-22 11:58
至今还没怎么去理解时序
作者: 付吕剑武    时间: 2013-5-22 12:07
南桥先发PG,后发PLTRST#的,
作者: xtlxkzhang    时间: 2013-5-22 12:59
都是照着时序走呀!照着时序来修呀!
作者: 蓝调Lee.    时间: 2013-5-22 13:04
看电路修板子非常重要啊,哎现在还不会看
作者: hyy    时间: 2013-5-22 16:58
南桥收到2个OK信号就同时发出3个信号出去!原来是cpupwrgd的问题啊,正常是3。3
作者: 月饼    时间: 2013-5-22 17:46
cpupwrgd正常是1.05吧。。。。。
1.5??3.3?
作者: 萧秋雨    时间: 2013-5-23 01:19
我不知道楼主是怎么怀疑到南桥的。尝试性的更换还是?
作者: BLFMYSO    时间: 2013-5-23 11:37
1006523463 发表于 2013-5-22 11:26
EC这个开机芯片 还要 发出信号去通知南桥开机的吗 是不是PWROK信号呢
是的,你要反过来理解
作者: BLFMYSO    时间: 2013-5-23 11:38
1.5??3.3?
一开始我也这么想的,可后来就是由于这个1.05V,才让我确定是南桥问题的,月饼老师
肯定是由目的性的,也就是确定性的了!
作者: 月饼    时间: 2013-5-23 12:51
你帖子中写 H_PWRGD为1.5.
这个本来就是1.05v哦
你的问题可以说是排除完其他了,所以干个桥好了。
作者: xtlxkzhang    时间: 2013-5-23 23:30
xtlxkzhang 发表于 2013-5-22 12:59
都是照着时序走呀!照着时序来修呀!
我呀?在石岩混着!
作者: BLFMYSO    时间: 2013-5-29 10:08
不是,在电路上打的到的!没装料的电路!
有的!一开始感觉是正常的,可后来就不这么想了!
作者: BLFMYSO    时间: 2013-5-29 10:09
acer小林 发表于 2013-5-22 11:58
时序确实是理解够彻底
时序只能说是套路,关键还在于个人思纵与理解!
作者: BLFMYSO    时间: 2013-5-29 10:10
鸿远科技 发表于 2013-5-22 11:58
至今还没怎么去理解时序
时序只是理论知识,经验与技巧还在于个人!
作者: 鸿远科技    时间: 2013-5-29 12:44
关键是我白学了,白去了一次深圳
作者: ronin101    时间: 2013-6-2 14:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: BLFMYSO    时间: 2013-6-2 14:49
ronin101 发表于 2013-6-2 14:37
到底是几伏的了   南桥发北桥的信号  1.05V吗  那楼主测到的是几V呢
你需要仔细看看!
作者: 天之痕剣风    时间: 2013-6-3 14:37
鸿远科技 发表于 2013-5-29 12:44
关键是我白学了,白去了一次深圳
你说白去了一次深圳,你有认真学习吗,别人去实地学习了都说好,你却说白学了。
作者: 天之痕剣风    时间: 2013-6-3 14:38
没有理论知识的支持,这么修理机子,不懂电路点位时序,完全靠换件换版修理吗。
作者: BLFMYSO    时间: 2013-6-3 14:58
你理解错,没有一点理论基础,那修起来也是不行的!在这里的意是说理论只做基础,维修还要看自己发挥!
