查看: 5785|回复: 23
[主板维修]
A14对地短路的尴尬
发表于 2013-5-22 09:53:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
接修一块联想G31T-LM的主板,测得A14对地短路,下网卡,一样短路,拆6506,还短,拆南桥依然短路,百分百没有连锡,待机3.3V都到哪里啊,还有什么地方会用到?
IO跟声卡都下了……依然短路……
发表于 2013-5-22 10:21:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那就烧鸡烧下啊
发表于 2013-5-22 10:34:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
上级电路引起的把
发表于 2013-5-22 10:49:43 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
电容拆了没,要不PCI插槽里有东西!
发表于 2013-5-22 10:51:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1117降压元件,这个3.3V是经5VSB转换过来的。ATX9脚你打阻 了没?
发表于 2013-5-22 11:28:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这东西还不好修啊,烧个鸡,摸一摸不就搞定了,重点专注黄电容
发表于 2013-5-22 11:35:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
大东西都拆了就拆贴片电容憋。用万用表查下拆了的芯片旁边的小电容短了的都拆下。直接烧鸡来的快些
发表于 2013-5-22 11:53:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
绿线接地  强制加电  哪烫修哪
发表于 2013-5-22 12:00:53 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
没有看清楚,你拆的是网卡还是声卡,来个大图看看
发表于 2013-5-22 12:33:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
5V转3V的电路看没有 5V短路不?
发表于 2013-5-22 12:35:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
或者用烧鸡大法 有可能是某个电容短路也不一定 骚 这样的情况就得骚
发表于 2013-5-22 13:17:31 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
还有I/O芯片呢?测量了没?
发表于 2013-5-22 15:19:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
联想的主板 联想有个场馆转3V的
发表于 2013-5-22 15:32:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
烧鸡大发撒  看哪里发热
发表于 2013-5-22 16:11:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
烧鸡大法,试试!!!!!!
发表于 2013-5-27 09:32:01 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
发表于 2013-5-27 09:32:34 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
hjq 发表于 2013-5-22 13:17
还有I/O芯片呢?测量了没?
IO直接拆掉了,还是短路
发表于 2013-5-27 09:37:28 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
紫5V没有短路,阻值正常,3.3V是经过ISL6506转的,已经拆掉了,还是短路
发表于 2013-5-27 09:38:56 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
图上部分是网卡,后来把声卡也拆了……
发表于 2013-5-27 10:08:30 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
学习中 。。。。。。
