标题: 求救:IBM X31 用电池死机 [打印本页]
作者: 麻烦来了    时间: 2008-9-9 18:33
现在是用外接电源时可以正常使用,电池也能充电,但单独用电池开机有时能进系统死机,但有时在进系统过程中就死机,有时死机后开不了,要把电池拔下再装回去能开机,有时开机了但无显示,各电压有,望高手指点
作者: 本本修不好    时间: 2008-9-9 18:36
呵呵换个电池试试啦,是不是电池出问题了.
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2008-9-9 18:39
你给滤波电容换了吗:一般都那问题你换试试看
作者: 麻烦来了    时间: 2008-9-9 18:49
是那个部分的电容?不会都换吧?
作者: 本本小学生    时间: 2008-9-9 18:52
我也见到,不过搞不到
作者: 麻烦来了    时间: 2008-9-10 11:22
进展,发现在死机的时候,靠近硬盘接口的两个电感1.0V和1.2V的电压为0,记得以前有人说过该问题,谁可以提醒下?
作者: 卡帝乐    时间: 2008-9-10 11:27
换一个1845边上的电容就可以了,或是补焊一下1845 修过好多这款机子
作者: 麻烦来了    时间: 2008-9-10 15:49
修好了,果然是MAX1845的BST升压电容失效,更换就好了
作者: 别摸我    时间: 2008-9-10 16:04
我这也是刚接了一台X31的也是死机,只要打开大型的软件就会死机了,不开它都不死,外接电源也是一样
作者: 修不好换之    时间: 2008-9-10 16:26
原帖由 麻烦来了 于 2008-9-10 15:49 发表
再截个图看看在哪里的位置呀..辛苦一下呀..
