标题: E425 AMD瞬间掉电 [打印本页]
作者: 商农 时间: 2013-5-21 22:42
标题: E425 AMD瞬间掉电
待机0.002上电跳到0.06几就掉电,论坛上都说这个芯片爱坏,今正修个E425AMD的通电不出3V 5V可是测 PL4101 。 3D3V_PW R 对地阻值4欧 PL4102 。5V_PW R 对地15欧 芯片取下还是一样,是不是那有短路可是短路不能俩一块短啊!疑问AMD的芯片组就这样啊!有修到过的朋友扔下砖。。。。加急{:soso_e118:}
作者: thcloud 时间: 2013-5-21 22:48
取下芯片 烧烧试试
作者: 商农 时间: 2013-5-21 22:52
thcloud 发表于 2013-5-21 22:48
取下芯片 烧烧试试
我想要是短路的话 应该保护可是按开关还是如此 那应该拿那个开刀 求思路
作者: lkj1990722 时间: 2013-5-22 00:03
这是他们出来的芯片 可以考虑一下他们一起去的芯片 会不会有这种可能呢
作者: zdf123 时间: 2013-5-22 09:56
你取下电源管理芯片后还短,那就查负载及电容.
作者: 红绿潇湘 时间: 2013-5-22 10:08
直接断开电感看看是哪里短路
作者: txy2008003 时间: 2013-5-22 11:02
这个芯片待机3V 5V电感不输出电压的..待机只输出个线性
3V 5V给待电路供电..开机后3V 5V电感才输出
你都触发这二个待机电压应是正常输出的哦.
拆掉3V 5V电感烧下看那个元件发热
作者: 商农 时间: 2013-5-22 22:14
txy2008003 发表于 2013-5-22 11:02
这个芯片待机3V 5V电感不输出电压的..待机只输出个线性3V 5V给待电路供电..开机后3V 5V电感才输出
那这个对地阻值是不是肯定不正常!
作者: 攻芯 时间: 2013-5-23 10:13
楼主的修好了吗 我手上也有一个问题给你的一样 不过我测了一下 单桥上面的电容 靠近显卡的那边有好几个电容短路阻值为1
作者: txy2008003 时间: 2013-5-23 12:19
商农 发表于 2013-5-22 22:14
那这个对地阻值是不是肯定不正常!
3V 5V电感对地阻值那么小肯定是不正常
作者: 商农 时间: 2013-5-23 17:12
攻芯 发表于 2013-5-23 10:13
楼主的修好了吗 我手上也有一个问题给你的一样 不过我测了一下 单桥上面的电容 靠近显卡的那边有好几个电 ...
我烧了下3v没啥反应只有桥有点温热 又发了俩3v 5v芯片。没想到哎!一个装上直接什么电压都不出了 待机都没了, 一个装上直接G级对地无语了一张红铁皮就这样没了!! 你那3v 5v对地阻值是多少??
作者: 攻芯 时间: 2013-5-23 18:22
商农 发表于 2013-5-23 17:12
我烧了下3v没啥反应只有桥有点温热 又发了俩3v 5v芯片。没想到哎!一个装上直接什么电压都不出了 待机都 ...
我的阻值正常400 按开机有3 5v 不过瞬间就没有了
你帮我测一下 北桥上面的电容正常不 我的北桥上面好几个电容短路的
作者: 玩转本本 时间: 2013-5-23 18:28
查一下子网卡看看
作者: 商农 时间: 2013-5-23 18:29
你帮我测一下 北桥上面的电容正常不 我的北桥上面好 ...
你的是AMD的不 我的是个amd的桥 有的阻值跟3v 5v的阻值是一样的 !
作者: 攻芯 时间: 2013-5-24 09:19
我的是amd 桥 你就帮我测一下 北桥上面的电容 靠近显卡那边有没有短路的 我的好几个电容短路
作者: 商农 时间: 2013-5-24 14:44
不好意思 可客户催的急退货了!! 阻值正常应该不是短路。会不会你的才是3v 5v芯片不良了!!
作者: kun616 时间: 2013-5-24 15:33
E425、E520的3、5V芯片易坏,这是通病把3、5芯片拆后阻值就会升上来了
作者: 攻芯 时间: 2013-5-24 15:46
我的3 5 阻值正常的
啊
作者: kun616 时间: 2013-5-24 15:58
攻芯 发表于 2013-5-24 15:46
我的3 5 阻值正常的
啊
你的板子现在是什么故障?如有什么疑问就在QQ上聊吧,别浪费论坛资源了,个人QQ:408488758
作者: 韩玉斌 时间: 2013-5-24 16:01
现在发过来的好多芯片都是*脏话*假的
作者: 商农 时间: 2013-5-24 22:09
韩玉斌 发表于 2013-5-24 16:01
现在发过来的好多芯片都是*脏话*假的
的确如此, 遇到这也没办法! 谁知道这种芯片啥做的 爱坏 还这么贵
作者: 十日立 时间: 2013-6-2 19:14
我手上有块板子也是 开机到电流动一下 到0.05就掉了 北桥上电容对地值001
作者: CK陈 时间: 2013-6-8 12:09
e425AMD芯片组的3,5V电感对地阻值是380欧。求图纸,滚动条死机。。。
作者: 商农 时间: 2013-6-8 14:02
联想E420 E425.zip
(1.75 MB, 下载次数: 15)
