标题: 如何区别主板还是CPU损坏 [打印本页]
作者: 风成科技李大哥    时间: 2013-5-21 21:07
标题: 如何区别主板还是CPU损坏
在维修过程中,经常会有主板不跑码,或00,主板点不亮,这些故障,请教大家如何才能确定是主板还是CPU损坏呢?本人遇到过少数CPU损坏的,是用替换法确定的,如果没有可替换的主板或CPU呢?
作者: zhao3mu4    时间: 2013-5-21 21:43
上假负载!!!
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2013-5-21 21:45
搞维修备几个常用CPU是必须的啊,假负载经常无法判断的
作者: -小磊    时间: 2013-5-21 22:14
看键盘可以判断主板还是CPU
作者: guofenren    时间: 2013-5-21 22:15
多数还要替换法比较直接一点,但有些比较新的配件不一定有,比如FM1、2接口的板和U或i7之类的,这时只能用示波器大概判断一下。而新板又大多没有图纸的,有示波器也不一定找得到测量点。比较难判断,猜吧{:soso_e113:}
作者: 化一缕轻烟    时间: 2013-5-22 08:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 风成科技李大哥    时间: 2013-5-22 09:34
化一缕轻烟 发表于 2013-5-22 08:46
没有很好的办法   只能替换了
嗯 ,谢谢,如果检测到这种情况,而没有东西可替换的话,我会告诉客户百分之九十九是主板,极少数是CPu损坏,但不排除
作者: 936139553    时间: 2013-5-22 09:57
有理,靠说,说什么是什么
作者: 360°本本专修    时间: 2013-5-22 12:53
换个CPU不就得了
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-5-22 13:00
替换是最好的方法了  简单有明朗
作者: ltweixiu    时间: 2013-5-22 13:15
在没有可替换的。我一般都会看复位灯来看。还有最重要的就是帧信号。但是最快捷  最直接的 还是用代换法 呵。。
作者: p42674243    时间: 2013-5-29 09:45
这个一用眼睛看 二用手摸 三用鼻子闻 活是直接短接绿色 强行加点 看得行不
