标题: 华硕P4S333主板蓝屏装不进系统 [打印本页]
作者: 唐僧师徒    时间: 2008-9-9 17:58
华硕P4S333主板,刚拿回来的时候还跑过一次系统(硬盘己有系统),后来怎么装系统都不好使,硬盘换了几个,内存也换过几条,仔细查看主板也未发现有什么明显问题,电容等都没有爆,请求高手给出维修思路,THS!
作者: 不会修电脑    时间: 2008-9-9 18:02
不太好说~楼主跑什么码么电压都没说~也不知是不是板的问题~先从板卡上入手吧`
作者: 唐僧师徒    时间: 2008-9-9 18:07
板子能点亮,代码正常,表面看都很正常,一步步装系统,会提示一个硬盘错误!(换硬盘也是)大概意思是硬盘没装好,叫你检查电源,而且不能格式化C盘
作者: 不会修电脑    时间: 2008-9-9 18:17
换硬盘换IDE口也是一样的话~坛子里下个IDE的引脚定意~打下值吧~
作者: 锋仔哥    时间: 2008-9-9 19:30
换内存,别用GHOST装,用那种慢方式的装
作者: 牵只猪逛街    时间: 2008-9-10 22:21
楼主..有没有怀疑过主板有还原卡功能的
作者: 你想    时间: 2008-9-10 23:25
如果定位在板卡级见意你换CPU试试,故障不确定代换是道理,找出大方向才好下手,CPU坏的可能虽不多但修了这么多年来CPU软件故障还是换了5片左右吧!不如试试看。华硕还有一块板(记不得是什么型号了)内存只能上DDR2/533的而用其它高频率内存准出问题(疑难杂证)。
作者: 雪三    时间: 2008-9-12 11:35
楼主进入BIOS设置把USB关闭试试
作者: 决明子    时间: 2008-9-12 11:46
查下IDE接口,打阻值,沿线路查找
作者: 李志军    时间: 2008-9-12 14:56
这种安装提示检测不到硬盘是软件的原因,应该说是跟硬件没得关系的。
我以前遇到过好几回这种现象。
作者: 丁言    时间: 2008-9-12 16:24
我也有一块七彩虹的主板一进系统就蓝屏跟你这块一样还没解决
作者: 方静    时间: 2008-10-29 22:41
在bios查看能不能找到硬盘。如果没有。把光驱拔掉。查看是否光驱坏了。引起硬盘冲突。
