标题: 显示器白屏 [打印本页]
作者: yangbin12345    时间: 2013-5-21 19:46
标题: 显示器白屏
今天同行送来一台显示器 问题是开机白屏  测量电压都有  就是一插屏线  给屏供电就被拉低 测量屏供电  没有短路  保险开路  换了    不知道是什么问题   还没有外界通用版就下班了   因为本人刚学维修 所以想请教一下  白屏都是什么原因造成的   谢谢
作者: 董晓亮    时间: 2013-5-21 19:49
给屏供电的5V(多数)或12V(少数)带负载能力差,建议将该电压供给电路的电容带环一下试试。
还有就是这个电压在主板上有个控制,多为一个三极管或MOS管,也要看下该部分是否存在问题。
作者: yangbin12345    时间: 2013-5-21 19:52
还有就是这个 ...
电容都换过了  还是不行
作者: 儒ぐ晟C¨の    时间: 2013-5-21 21:21
看来我们是一路的,呵呵!白屏就是没信号输出,1.程序2.驱动板3.逻辑板和屏线4.屏坏。修好了说下维修过程,好学习下。祝你好运!
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2013-5-21 23:34
什么牌子的显示器?长城的吗?
作者: 专情ゞ    时间: 2013-5-22 11:05
换根屏线试一下能好不
作者: 董晓亮    时间: 2013-5-22 21:36
那就要考虑电源初级VCC供电电容代换一下。
作者: 获嘉理想科技    时间: 2013-5-22 21:56
先用点屏套件点一下屏看看!
