标题: 线路板用眼睛观察如何判断那个脚为第一个脚 [打印本页]
作者: 心随志远    时间: 2008-9-9 17:56
线路板用眼睛观察如何判断那个脚为第一个脚。我先说一条,主板上面,也有很多电源板上面第一个脚的焊锡一般为方形.但也有很多线路板没有按规范来搞,比如我手里面有一个驱动板就什么都没有标,就很难判断了,不知道那位高手有更好的分辨方法
作者: 李凤谋    时间: 2008-9-9 17:58
有点的是第一个脚,有缺口的,缺口向左,从左下开始,逆时针数就是了
作者: 李凤谋    时间: 2008-9-9 18:01
我搞错了,你讲的是插针,我讲的是芯片
作者: 不会修电脑    时间: 2008-9-9 18:43
原帖由 李凤谋 于 2008-9-9 17:58 发表
他说的就是心片啊~
作者: 游神    时间: 2008-9-9 19:49
一般一脚处有圈圈
有的是一根竖线
或有个缺缺
实在是什么都没有的话,把芯片的字摆正,左下方为一脚
作者: 心随志远    时间: 2008-9-9 22:28
那比如驱动板上面的插针了,芯片是还好分一点
作者: 金林泉    时间: 2008-9-10 15:42
认真的看主板上在,应该都有标示的,有的有写1 有标,没写时,看下有没有白点儿,有个白点儿的,就是1 液显的MCU差不多,都是这个样子的,
看下,缺口也可以,应该是比较好看的,
