标题: 惠普KRAKATOA主板问题 请教 [打印本页]
作者: 莫慌    时间: 2013-5-21 14:38
各位大哥  我这里有个 HP KRAKATOA的主板 开始无复位  CPU 供电正常 上AMD 3000+ 和4600  4200  都无复位   内存供电正常 A14 有 A15有  B16有    刷BLOS  依旧   桥加焊 有复位不跑码 后 又无复位  怀疑桥问题   换桥  有复位  不跑码  大哥们 什么问题呀
作者: 莫慌    时间: 2013-5-21 14:45
有时钟  32.768 和 25 时钟都正常
作者: 贵子哥    时间: 2013-5-21 14:55
有没有上假负载测CPU复位呢。诊断卡有复位,不代表CPU有复位。
作者: 莫慌    时间: 2013-5-21 14:58
上假负载  后 测试桥  正常·····  然后···
上假负载 测试桥  正常  还是找不到不跑码的原因
作者: 莫慌    时间: 2013-5-21 15:07
补充一下 还自动上电
作者: 贵子哥    时间: 2013-5-21 15:54
这类问题,总是把人忙的头疼。
