标题: 大家帮看下这个3v 5V K芯片的工作条件! [打印本页]
作者: ★劈雳炫风★    时间: 2013-5-21 14:30
VIN  19.2v正常   LDO3  3.4v 正常  LDO5  5.2V正常 SECFB  5.4V  还缺什么条件啊啊啊   小虾在此感谢了
作者: ★劈雳炫风★    时间: 2013-5-21 14:57
没人说话{:soso_e109:}
作者: ★劈雳炫风★    时间: 2013-5-21 15:05
EN1  和EN2也有开启开启信号  就是不出电压!坑爹啊
作者: ghax    时间: 2013-5-21 15:05
还缺故障情况你没说!
作者: ★劈雳炫风★    时间: 2013-5-21 15:06
ghax 发表于 2013-5-21 15:05
还缺故障情况你没说!
缺什么呢
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-5-21 15:07
EN 信号 BOOT电压有吗?
作者: ★劈雳炫风★    时间: 2013-5-21 15:08
乐山嘉利 发表于 2013-5-21 15:07
EN 信号 BOOT电压有吗?
ENTRIP2  有3.4v电压  ENTRIP1 有5v电压的 正常啊
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-5-21 15:11
还是没有输出?  BOOT多少?
作者: ★劈雳炫风★    时间: 2013-5-21 15:13
乐山嘉利 发表于 2013-5-21 15:11
还是没有输出?  BOOT多少?
BOOT1有5V  BOOT2 有1.3V
作者: mayangxm    时间: 2013-5-21 15:16
很明显的BOOT2不正常撒。
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-5-21 15:42
换芯片啊  BOOT2不对
作者: lixiaobin192    时间: 2013-5-21 17:56
单元开启 和BOOT脚  都正常的话就换芯片  没思路的时候也可以换芯片试试
作者: qqv    时间: 2013-5-21 19:14
我也来学习一下
作者: 天意wx    时间: 2013-5-21 21:19
为什么不换个芯片 要是你怀疑外围电路问题 建议 把你测量的数据写出来 我们一起分析
作者: qq290289482    时间: 2013-5-21 22:14
你一会说EN2是1.3一会3.3v到底多少 如果不正常 你就往下查啊
作者: q1016707041    时间: 2013-5-22 00:11
用示波器抓下,看看PU4102的波形正常不,要不正常,就可能是升压电路的电容坏了吧
作者: ★劈雳炫风★    时间: 2013-5-22 14:39
谢谢大家了!我用原来的EC芯片就好了!我从网上买的EC装上去不出3V 5V  用原来的就可以!只是原来的EC键盘不能用  电池也不充电
