sever馒头 发表于 2013-5-21 15:14 登录/注册后看高清大图 小板的那个大的三脚管的控制和输出线路上的电容应该与问题,Y450的小板就是爱坏这个破机器病多的还能,出厂 ...
ghax 发表于 2013-5-21 15:12 登录/注册后看高清大图 连待机电压都没有,你就不用量开关电压了吧,先查保护隔离电路,待机芯片!
愚人梦、 发表于 2013-5-21 15:47 登录/注册后看高清大图 待机芯片正常,保隔过了,所以没一点思路
肉金 发表于 2013-5-21 16:04 登录/注册后看高清大图 待机芯片正常? 正常3 5V怎么没有。 怎么不去查查待机芯片的工作条件
