查看: 1607|回复: 5
几块815EPT的故障
发表于 2008-9-9 17:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
今天收到三片杂牌的815EPT主板,不同牌子的。都是内存不过。内存报警.搞了一天都没搞好。测内存电压3.3V..换了几条内存.洗内存槽、换过BIOS.IO.时钟.晶振.都不行.不知道是那里的问题?晕的是三片都是同样的故障没一片搞好.
发表于 2008-9-9 17:45:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果都换过,哪就再换一个北桥了,多一个不多,少一个也不少
发表于 2008-9-9 17:54:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
内存换过试了没有,单双面的内存都要试一下,我遇到过。
发表于 2008-9-9 18:19:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不要只换芯片啊,AD线的阻值打了吗?上拉电压呢?
发表于 2008-9-9 19:29:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新手进来偷师一下!!!!
发表于 2008-9-10 04:46:08 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
感觉你的检修思路太混乱了,这样维修好累的
