标题: IBM X60开机电流到0.29就不动 [打印本页]
作者: 清风陈    时间: 2013-5-21 14:05
板载CPUT5500,945GM主板。开机电流到0.29就不动了,测主板上几个电压都出来了,CPU供电的俩个电感也有0.94V,CPU也发烫了,
我测了2脚有3.3V出来啊,不知道这个是怎么回事?BIOS也刷过了结果都是 一样的。。
作者: 熙夏    时间: 2013-5-21 15:28
看看是不是CPU空焊了??
作者: ycjxdn    时间: 2013-5-21 17:08
0.29 的电流应该还是缺电压呀,CPU都没工作,你仔细测一下,如果电压都有的话,那考虑南桥的可能性
作者: lixiaobin192    时间: 2013-5-21 17:58
0.29  应该CPU  还没过吧  查各电压  各PG
作者: 35138814    时间: 2013-5-21 20:16
若果电压都有了 重点查CPU复位 看CPU是否工作
作者: 50903255    时间: 2013-5-21 20:49
说实话 看到IBM 我脑壳昏,   起码要拿两个小时来消化
作者: qq290289482    时间: 2013-5-21 22:02
你不会看CPU复位 时钟都有了没
作者: 熙夏    时间: 2013-5-26 13:49
1006523463 发表于 2013-5-21 17:03
CPU空焊接也会导致 开机电流不正常吗
你一个好的机器,不装CPU试试
作者: 本本通    时间: 2013-5-26 14:03
板载的CPU哦,分别把南桥与北桥加热一下,试试,有可能是虚焊了。
