笔记本键盘老是出一个字母
本本工厂
2013-5-21 13:25
笔记本键盘老是出一个字母
排除键盘, EC问题。请教下怎么定位是哪两条线漏电
shipper
2013-5-21 13:37
感觉还是键盘的问题
shipper
2013-5-21 13:37
确认键盘没有问题吗
weifalin
2013-5-21 13:40
没有看懂。是只打得出一个字母还是打什么都只出一个字母
夏禾稻香
2013-5-21 13:50
楼主讲的不详细 无从判断 来个图片最好了
韩荔
2013-5-21 13:53
我遇联想的有连接小板有问题造成连键的
本本工厂
2013-5-21 16:21
已经排除键盘问题了。1个键是不是的自己出来。其他时候正常。别的键也正常。开机有是报键盘错误。
华鸿电脑维修
2013-5-21 16:24
看下键盘接口有没有连线
本本工厂
2013-5-21 16:31
接口清理过了。没有新的发现。现在不知道。哪个X加Y是这个字母。准备直接飞。
本本工厂
2013-5-22 13:17
求助。不然只能更换主板。急
潇洒の益达哥
2013-5-22 17:12
电容可能漏电了
本本工厂
2013-5-24 17:25
电容全部拿掉。。试试看
