关于AM2主板打阻值的问题!
duodumaidong
2013-5-21 12:52
关于AM2主板打阻值的问题!
我的是AM2的主板 DDR2的内存 用阻值卡打阻值 32条数据线全为无穷大 而打地址线都是500多的阻值(一致) 我是想判断北桥有没有坏 问过别人 他说AM2的CPU内存处理器是和CPU集成的 没有到达北桥 所以内存的数据线对地阻值为无穷大 请问是这样吗?我该如何确定北桥是好还是坏?
这块板是V星的MS-7388 K9A2型号的
ltweixiu
2013-5-21 13:17
有些主板是直接连接CPU里面去了的 很明显32条数据线不通那是基本不可能的。上CPU试试吧
wsyvhkia
2013-5-22 10:53
你打值的时候是不是没有装CPU?要装U才能有值的
duodumaidong
2013-5-22 12:15
我装上U试试
duodumaidong
2013-5-22 14:35
加上CPU后,再测有阻值了。
这块板能开机、但是点不亮。无复位。另外上打阻卡,内存1.8V对地短路,求维修思路。
ggruit
2013-5-28 15:17
学习了 。
