标题: 装好系统的AMD机子CPU97℃,怎么解决 [打印本页]
作者: 天之痕剣风    时间: 2013-5-21 12:27
收到客户一台很渣的机子,开机装系统,结果发热很严重,装好系统,键盘都感觉有一点烫了,一测温度,CPU97℃,这种渣机还有抢救的必要吗,求指点。
作者: 明扬电脑医院    时间: 2013-5-21 12:32
CPU发热过大,一要查散热问题,二,就是CPU本身或主板CPU供电引起
作者: he1030    时间: 2013-5-21 12:35
散热处理好了吗?是不CPU坏了
作者: 天之痕剣风    时间: 2013-5-21 12:40
散热系统是正常的,师傅都收到过键盘烤融了,CPU还没坏的机子。
作者: wuhouhui    时间: 2013-5-21 13:58
换个散热风扇也许能解决问题,有时候风扇能正常运转也不一定能达到散热的效果。
作者: 益斋    时间: 2013-5-21 16:19
老机器最好先进行内部清洁处理比较实在一些。
作者: qqv    时间: 2013-5-21 19:31
先清灰看看 不行就换散热片看看
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2013-5-30 14:54
先清清灰,在看看风扇,最后查电压正不正常。。。。
作者: netfash    时间: 2013-5-30 19:43
估计多半是散热片问题,97度太牛了
作者: 白菜辣椒    时间: 2013-5-30 20:43
更换风扇 试试吧
作者: 须仁    时间: 2013-6-2 16:57
我的X3 445开核时候也有这个问题。明显是扇热风扇不给力,用双铜管吧,温度立马在50度左右。或者在主板上把默认电压改低点,这样也行
作者: 看毛线    时间: 2013-6-2 17:09
清理风扇灰尘,或者换个功率更大的风扇,有的机器开机后cpu温度很高但是用的就很正常,也不热保护
作者: q445677361    时间: 2013-6-3 17:41
先清尘再说别的
作者: Pjximaii    时间: 2013-6-3 20:49
我相信97度~~死机了!
作者: wzfj1985    时间: 2013-6-3 21:03
这个问题很严重。我还重来没碰到过这么严重的问题。建议换CPU看看,是不是主板也有问题
