标题: ASUS N40 奇葩维修! [打印本页]
作者: 1329739861    时间: 2013-5-21 10:56
标题: ASUS N40 奇葩维修!
  前几天碰到一台ASUS N40 开机掉电,同行修不好送过来的。。。看电流有点像是显卡,拆开裸板上电又正常了,接屏可以亮机,但是装上又掉电了,然后拆一个试一下,结果居然是风扇导致的,太奇葩了!然后我测试了一下,风扇是可以转的,但是控制风速的那根线有问题,拔掉就好了。。。第一次碰到风扇导致掉电的。。。
作者: 49154493    时间: 2013-5-21 11:19
转速怎么样 转的慢的话 芯片温度升高 过温掉电保护!
作者: 1329739861    时间: 2013-5-22 13:53
不!接风扇就直接不转,然后掉电。。。那根线是控制转速的信号。。。拔掉就是最大转速。。。与温度无关!
作者: ycjxdn    时间: 2013-5-22 14:35
控制转速的一般和EC相连的 ,asus一般有4根线
