标题: 一块液晶电源板的问题 [打印本页]
作者: 一生何求    时间: 2013-5-21 08:37
标题: 一块液晶电源板的问题
一块液晶电源板,电源高压一体板,开机不上电,拆开发现几个电容爆了,换了之后12V,5V正常了,但发现电源有“吱吱”声。断开高压的12V供电,再试,吱吱声还是有,再将47UF的小电容也换了,300V的大电容也换了,还是一样,真不知问题出在哪,请大家指点一下。
作者: 大连嘉俊    时间: 2013-5-21 09:00
把灯管拔掉如果还有响声,看看是不是变压器响。
作者: fsl69    时间: 2013-5-21 09:12
这样的电原板不好修,是变压器在向吧
作者: 825963175    时间: 2013-5-21 09:21
一般都是变压器在响。
作者: 列车长    时间: 2013-5-21 09:24
我昨天修一块三星711的电源板也是同样的问题。接上负载之后就不响了。工作5个小时正常。不知是否同果
作者: 硕方电脑    时间: 2013-5-21 09:38
看看变压器引脚是否虚焊
作者: 269287991    时间: 2013-5-21 09:43
如果不影响使用可以不用管它,以前也有遇到过。
作者: 463064353    时间: 2013-5-21 09:57
学习了,谢谢!我也遇到过响的现象,但不是其它的问题,而是220V插头不紧和与板子的焊点有点脱焊造成的,重新焊接就OK了,希望能给大家一点提示。
作者: 张四丰    时间: 2013-5-21 10:11
有些板子空载就响。接上主板就不响。
作者: °つ┈━═☆川    时间: 2013-5-21 10:11
这个一般是变压器的周围的贴片电阻有段路哦
作者: 维维维    时间: 2013-5-21 10:15
我见过加焊变压器ok的
作者: askdsk    时间: 2013-5-21 10:22
先排除下。看是不是灯管发出来的声音、 灯管烧了 。也有吱吱的声音、
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-5-21 10:34
楼主你把12V断开了还是有那声音吗?
作者: 746567510    时间: 2013-5-21 11:06
吱吱的响  应该是变压器作怪  可以不管
作者: sunqiang    时间: 2013-5-21 11:58
把没有鼓包的电容也换了就好了,我也遇到过
作者: money6893    时间: 2013-5-21 12:14
一般是变压器响。楼主重点检查下输出反馈的电路吧。如果没问题。那就是变压器有问题
作者: 夏禾稻香    时间: 2013-5-21 14:00
楼主备个听诊器 很方便辨别到底是哪个元件响
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2013-5-21 23:51
发表于 2013-5-21 11:58:38 |只看该作者
作者: wangqini    时间: 2013-5-22 09:52
12v,5v正常,是带负载量的吗。
作者: 光羽    时间: 2013-5-22 10:04
不影响使用就别管了
作者: 左权如意科技    时间: 2013-5-22 10:04
变压器响,加焊无果,就换个解决了。
作者: 374819262    时间: 2013-5-22 10:27
我也碰过一台,接上负载就没声音了。楼主可以试一下的。
作者: 专情ゞ    时间: 2013-5-22 11:02
他既然5V  12V正常说明变压器应该没啥问题了   吱吱的响一般都是灯管的问题  你拿一个坏屏接灯管试一下 就知道结果了
作者: ghax    时间: 2013-5-22 11:39
查开关管的尖峰吸收回路!
