msi 7525是你太怪还是我已经跟不上时代
陈祖平
2013-5-20 23:40
今天HP 售后的有送来一块主板叫帮忙搞下,MSI 7525,不知道是HP什么机器上的。说是不跑马。
通电确实不跑马,所有电压都有了但没PCI RST.直接检查CPUPWROK。有1点05V,。幸亏有
万能的论坛,下了个图纸。看到CPUPWROK还经过两个三极管才进的南桥,于是直接找到着两个
三极管
(33.84 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2013-5-20 23:23 上传
测试Q45的C级没电压,在测基极。电压1V,再测Q44的基极电压还是1V。看来就是Q44坏导致南桥
无CPU电源好信号引起的。直接镊子短接Q44的C,E开机,诊断卡一路小跑。可以肯定就是Q44坏导致的,
直接换一个3904上去,满怀信心的开机靠,还是不跑马,在测电压和前面一模一样。难道这个3904是坏,
在换一个,还是一样。再次短接Q44C和E开机,诊断卡还是一路小跑,接上显示已经亮了。
郁闷了这就是什么个情况。报者不信邪的态度。在找一个3904换上去,还是一样不跑马
好把,我投降了。这么个问题都搞不定。
仔细检查了下外围的电阻电容都OK了,但连换了三个3904,没理由3个都是坏的,算了还是在换一个把
又换一个3904上去,开机,一样不跑马。实在郁闷。万般无奈下,把Q45换到Q44上,把Q44换到Q45上,
开机,居然听到了熟悉的滴声。接显示器已经亮了。
靠,这算什么呀。把刚才对换的Q44和Q45在换回原来的位置,又不跑马。分别做了多次实验。只有把Q45
放到Q44上,Q44不管是用他原来的管子,还是我先前换上去还是不跑马的管子。这样就能跑马。
修了这么多机器还就遇到这么一个极品。真让我无语。是世界变化太快,还是我跟不上时代。
jordan1124
2013-5-21 00:05
Q45是好的,Q44是坏的,这样换来我感觉和拿掉Q45没什么区别,不受时序控制,3.3V出来直接就给南桥一个PG信号,因为Q44B极不管是高低电平,C极都不会拉低,如果不换位Q45总是导通,PG出不去,肯定不跑码啊,
lizhenhe
2013-5-21 09:00
版主太厉害了,HP的售后都找你修板了,也只有高人才能遇到这样怪的问题,水平不行的根本找 不到不正常的信号,自然就看不出不对的地方
付吕剑武
2013-5-21 10:02
这个问题如果有晶体管测试仪,就能看出来三极管的差别的,型号一样,但还是有性能的差别,Q44换一个其他型号的,未必不行,三级管是在放大区,还是在饱和区,或者这个电压根本就没有导通,
月饼
2013-5-21 19:58
1V?确定不是0.7?
lmzs
2013-5-21 20:03
不同批次的管子参数差异较大,楼主换的新管的饱和压降都过高了点儿!最好是把Q45也换新。
35138814
2013-5-21 20:19
为什么Q45 Q44换了位置就好? 求解…………
hhyyoo1
2013-5-22 11:25
不同硅管的导通偏压是不同的,我是这样认为的,如果我约到这样的问题,我可能会换一个型号的NPN型硅管试试
酱油拌饭
2013-5-22 20:15
CPUPWROK是不是就是cpupwrgd?正常电脑是不是1.5v?
酱油拌饭
2013-5-23 09:36
楼主,你上面明明写的是cpupwrok.但图上是vm_pg..没有pcirst 是不是要去查ich_vrm_pgd?
直接把Q45,Q44不装也行啊。。
sandyzxzn1
2013-6-1 00:10
LZ能不能把主板的图纸也分享下,好让我们也研究下。
