zhouyuazj 发表于 2013-5-20 23:36 登录/注册后看高清大图 有两个办法,第一外接,第二可以用14.1的LED屏测试排除屏的故障
恒辉电脑维修 发表于 2013-5-21 13:58 登录/注册后看高清大图 外接显示正常,这个本是13.1的lcd屏
sever馒头 发表于 2013-5-21 15:11 登录/注册后看高清大图 是不是你是二次维修啊?上家给屏换了,然后屏的码片不对?
