标题: ASUS V6800V笔记本不敢接 [打印本页]
作者: 双马    时间: 2008-9-9 16:26
本市领导的本本,28000买的.故障很简单:只有一个USB口能用,其它USB口都坏了.其他一切正常.那位修过的师傅说一下什么原因.
作者: 无边思绪    时间: 2008-9-9 16:30
桥挂了吧。。。这类无铅板换有铅桥成功率非常高。有什么不敢接的?
作者: 双马    时间: 2008-9-9 16:43
问题是他有一个USB口又能用,并且其他一切正常.万一出点差错,可陪不起.
作者: 无边思绪    时间: 2008-9-9 16:47
风险跟利润是并存的啊。。这个价位的机器。你说配件价格比较高。报他个800到1000问题不大的啊。
作者: 双马    时间: 2008-9-9 16:59
谢谢无边,你去深圳吗?
作者: 无边思绪    时间: 2008-9-9 17:16
是不是说聚会啊?在考虑中。。。
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2008-9-9 18:45
有钱不挣胆大小了:呵呵:要我一定接他的:领导才好呢:还能跟市民过不去。
作者: 逗你玩    时间: 2008-9-9 19:10
一般就是南桥挂了,曾经遇到过这样的情况,大概是HP DV3000这样的机型,USB只有一个好的,换南桥OK!
作者: 昂首向前    时间: 2008-9-9 19:29
我以前遇到过二个USB口OK,一个USB不行,量其DATA+,DATA-的对地阻值完全短路,后来换南桥OK!
作者: 锥处囊中    时间: 2008-9-9 21:14
lz怕风险的话 用usb一托四拆了装里面 他知道个屁 一样好用 电源也不用管 就用原来的好了
作者: 我是茄子    时间: 2008-9-9 21:32
1.不一定就是南桥坏了。
2.可以看下其他几个口是否有5V的工作电压,在量测中间两个信号对地二极值是否正常。
3.有可能是5V-USB供电转换电路出现问题了。
4.最后才能确定是南桥坏了。
作者: 杰伦哥    时间: 2008-9-9 21:35
楼主有财运都不敢接啊.
像我们想碰到都难呢..
作者: 孙玉钰    时间: 2008-9-9 21:41
不是桥,拆机看一下,可能比较简单,先报2000元 再拆机
作者: 可乐加冰    时间: 2008-9-9 23:14
楼主不是胆子小而是比较稳重而已
考虑到万一出了什么岔子可能是很难摆平的,所以楼主才放弃的。
作者: 翔龙数码    时间: 2008-9-10 09:31
大同,你这样说 那人家就更不敢接了。。。
作者: 本本小学生    时间: 2008-9-10 09:43
有时就是这样,晕
作者: RR爱好者    时间: 2008-9-10 11:21
5B供电有问题,烧管子了。
作者: 麦克斯    时间: 2008-9-10 11:22
既然人家2.8W买的,维修起来肯定也不便宜。你就去找该机器主板看多少钱能卖到,给他报比主板高点的价,万一搞坏了换
作者: 卡帝乐    时间: 2008-9-10 11:25
其实只要小心一点,都没大事的
作者: 进步者    时间: 2008-9-11 10:04
说的也是啊,不过价格高的,修也烦啊
作者: 创基维修    时间: 2008-10-1 12:21
先确定不能用的USB口供电有没有问题再说啦。
