标题: 低级错误,希望大家引以为戒 [打印本页]
作者: huaer3456    时间: 2013-5-20 21:08
标题: 低级错误,希望大家引以为戒
本人长期维护多个小学网络及硬件,有一学校说最近上网不稳定(光纤10M)查了两次没找到原因,线太乱了(工程不是我做的)下决心整理网线,最后一个头一个头从交换机上拔线,拔到30多根,NND居然有一个交换机上的两个口插的是同一根线,拔掉整根线,测试1小时网速稳定。经验教训,不要手懒,要细心
作者: redsing    时间: 2013-5-20 21:22
这句话怎么理解噢.?怎么插上去的.?
作者: lena123    时间: 2013-5-20 21:31
是呀,解释一下吧
作者: nuiwbg    时间: 2013-5-20 21:33
这句话怎么理解噢.?怎么插上去的.?
NND,这句的意思是"奶奶的"!
下面的意思是说一根线的两个水晶头都插在一个交换机上了!
作者: 电脑维修俱乐部    时间: 2013-5-20 21:34
是不是学校电脑室那样的?
作者: 弄竹    时间: 2013-5-20 22:03
就是说本来交换机上一根线,电脑上一根线。现在两根到捅到交换机上了,自己爆自己菊花。
作者: wuhouhui    时间: 2013-5-20 22:10
网络维护还有其他人动了机器的线啊。
作者: phf150    时间: 2013-5-20 22:29
回路嘛,我见过定时1分钟掉线的,也是回路造成的
作者: PC逆风    时间: 2013-5-20 22:48
非常理解楼主,电子维修是非常精密的劳动,需要谨慎小心的操作,不能马虎,轻者效率低下,重者造成不可逆转的重大事故。
作者: luomiao    时间: 2013-5-21 00:25
线多了最好编号
作者: kyso    时间: 2013-5-25 14:43
把交换机的两个口短接了。
作者: wb3134c    时间: 2013-5-26 13:11
环路了,如果高级一点的交换机可以在管理界面里面看到
作者: heroboy928    时间: 2013-5-26 19:22
一台交换机两个口被一根线短接,相当于电路里的短路,在网络里短路引起网络广播风暴,
作者: 无风客    时间: 2013-5-28 23:39
我们学院也是这样,线乱的,然后我就在那里自己整呢,还是私营企业管理规范些
作者: qgjvje    时间: 2013-5-30 15:46
学习了。。以前还不知道呢
作者: 白菜辣椒    时间: 2013-5-30 21:27
回路了 肯定不稳定
作者: 大光    时间: 2013-6-3 12:23
呵呵,回路。。。有很多仪器,可以检测回路。
作者: honggun    时间: 2013-6-10 09:39
这个我也碰到过,整个网络都无法使用。一根一根的拔掉网线找出来的。
作者: 星空下我们的梦    时间: 2013-6-10 09:46
这个我也碰到过,整个网络都无法使用。是被不懂的人乱插导致的,
作者: 树树儿    时间: 2013-6-10 09:55
学习了,我也在做校园网络维护
作者: Wǎ.卜.S榊    时间: 2013-6-23 10:06
我以前碰到一个奇怪的问题,也是网络不稳定,用P2P软件查了下 有一台机子一天跑了几百G的流量。然后查到那个机子居然是没有开机的,拔掉网线,网络居然正常了 {:soso_e140:}
作者: 裤裆里有铩气    时间: 2013-6-23 11:47
有什么好的仪器测量 !!!那样好麻烦
作者: Kin-    时间: 2013-8-1 22:26
这种情况会影响网速吗》
求解释》求细节
