标题: ACER 5740G I5 独显的笔记本电脑 [打印本页]
作者: 肖体亮    时间: 2013-5-20 21:08
今天修到一台 ACER 5740G I5 独显的笔记本电脑。      故障现象是不触发,待机电流0。01A,但无3V/5V待机电压,主板是纬创的 09285-1M。      该机待机时要出四个电压:分别是3D3V_AUX_S5、5V_AUX_S5、3D3V_S5、5V_S5   实测现在只在5V_AUX_S5、3D3V_AUX_S5。因为EC不发出,S5_ENABLE,造成3D3V_S5、5V_S5不能产生。实测EC 的供电正常,复位不正常,开关信不正常到达EC,休眠信号也不正常,AC_IN#正常。疑问是这个EC的时钟是怎么产生的,因为晶振的位置是空的,也没有发现谁为EC提供时钟信号,{还有这个板子有两个BIOS芯片,EC一个,PCH一个。现在EC 外接的BIOS 实测没有波形,如果此BIOS参与触发的话,应该是能测到波形的。问题就是:EC不发出S5_ENABLE, BIOS程序也刷了,EC也换了请各位帮忙
作者: JINWUDONG    时间: 2013-5-21 08:19
你这问题就是EC BIOS的问题,可能你刷的不对。
作者: JINWUDONG    时间: 2013-5-21 08:28
EC OK.zip (57.43 KB, 下载次数: 166)
