标题: T400插屏掉电 [打印本页]
作者: bhkqw66    时间: 2013-5-20 21:02
标题: T400插屏掉电
前几天顾客拿来一个T400笔记本,当时只是屏有点旧要换一个新屏,换屏没有取下电池,结果主板屏接口保险断路,换新保险之后,开机加电,屏没有显示就掉电了,有知道是那里的问题吗,请知道的请赐教,在这里先谢谢了。
作者: TXJ827681706    时间: 2013-5-20 21:08
是LED屏吗?
作者: DBJBW    时间: 2013-5-20 21:20
你是卖电脑吧,你做过些什么测试都没说。这样问题的还是交给那些专业点的维修店给你检测一下吧,这里给你说是这里那里只是可能之一。搞不好还扩大故障
作者: bhkqw66    时间: 2013-5-20 21:34
TXJ827681706 发表于 2013-5-20 21:08
是LED屏吗?
是LED屏,请问是那里的问题呀。
作者: bhkqw66    时间: 2013-5-20 21:35
DBJBW 发表于 2013-5-20 21:20
你是卖电脑吧,你做过些什么测试都没说。这样问题的还是交给那些专业点的维修店给你检测一下吧,这里给你说 ...
学习中请赐教,谢谢了。
作者: 电脑维修俱乐部    时间: 2013-5-20 21:36
外接呢?
作者: bhkqw66    时间: 2013-5-20 21:40
电脑维修俱乐部 发表于 2013-5-20 21:36
外接呢?
外接可以正常显示,单接屏线也没有问题,只要接屏就会掉电,掉电之后在也开不了机了,只能取下电池行电源 在插上才可以加电,加电还是掉电。
作者: bhkqw66    时间: 2013-5-20 21:43
1006523463 发表于 2013-5-20 21:37
是不是你换的保险 与原来的参数值不相同呢
保险参数不一样,也会这样吗,我换的保险是  1.5A/32V的,先前的保险我也不知是多大的,上面只有一个P字母
作者: bhkqw66    时间: 2013-5-20 21:50
1006523463 发表于 2013-5-20 21:46
对的   你可以测量下保险的电压是不是19V
我测的电压是20.5V的,不知是不是对的
作者: bhkqw66    时间: 2013-5-20 21:52
请问这样对吗,保险上有20V电压。
作者: bhkqw66    时间: 2013-5-20 22:03
1006523463 发表于 2013-5-20 21:56
明显偏高了断开 保险 查高压板后级负载电路短路情况
非常感谢指点,明天试试。
作者: bhkqw66    时间: 2013-5-21 08:58
屏供电就应该是20V吧
作者: TXJ827681706    时间: 2013-5-21 23:40
bhkqw66 发表于 2013-5-20 21:34
是LED屏,请问是那里的问题呀。
估计是屏线插歪了,将十几伏的电压串到相邻的信号线去了,查十几伏相邻的那几根线
