标题: 三星743N 底色发红的维修 [打印本页]
作者: jianghongyu    时间: 2013-5-20 20:14
标题: 三星743N 底色发红的维修
       三星743N 底色发红的维修   该机客户送了3家维修公司  ,有的说是灯管老化  有的说是高压板不行,有的说是电容可能鼓包了。最后到我这位,我说是驱动板坏了 可以修好。他不相信 ,于是他到第一家 , 说灯管老化 ,客户和商家谈好价格,开始维修经过1个半小时的维修后  灯管是换了 。故障依旧。于是道第二家。说高压板坏了的 换了高压板 结果又花了半个小时 无果。再到第三家,说电容鼓包的  花了半个小时 ,换了电容还是外甥打灯笼 照旧(舅)。最后到我这里 他开始还不说到了前面3家。我拆开机器一看 ,灯管换了  高压板动过 电源板是的电容全是新的,于是问他给别人修了没修是吧。给他报价80元。他同意后, 写24c08(a81)和MX25L1005的数据。故障排除。用时30分钟。
作者: 蟹数盆    时间: 2013-5-20 20:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: nuiwbg    时间: 2013-5-20 21:00
743N这显示器,我记得好像进工厂模式就可以恢复过来!也许只用3分钟哦!
作者: 赵德龙    时间: 2013-5-21 15:18
灯管换的有些着急,点一下屏不就知道了吗,三星发红十有八九是驱动板,943的可以用工厂模式来解决,743的没试过
作者: 张四丰    时间: 2013-5-21 16:50
这种问题半分钟就解决问题了。
你还弄30分钟,以为技术好了。
作者: 605488615    时间: 2013-5-21 17:13
要知道当客户的面修的越户心理越不平衡。还价的可能就越大,没办法,有时就得这样忽悠。呵呵。同意的赞一个
作者: 605488615    时间: 2013-5-21 17:14
作者: 605488615    时间: 2013-5-21 17:15
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2013-5-21 23:59
这种最好判断了,把屏线拔了看背光如果还是红可以排除驱动板问题,反之可以排除灯管和高压板。
