标题: PCI-E X16-1不能用PCI-E X16-2可以 [打印本页]
作者: kash-永远    时间: 2013-5-20 19:23
华硕P8875-M LE主板,PCI-E X16-1(蓝色)插槽不能用,而且插显卡后用原板载VGA还可以显示。
PCI-E X16-2(黑色)插显卡可以正常显示。
这两个插槽有什么区别吗?只用黑色槽可以吗?
作者: kash-永远    时间: 2013-5-20 19:24
桥控制pci-e是不是使用两个模块
作者: hssd    时间: 2013-5-20 20:20
黑色槽实际上是个PCI-E 8X或者带宽更低,用黑色槽的话显卡性能会降低.
作者: kash-永远    时间: 2013-5-21 09:21
是的,会性能下降。是不是要性能会下降很多啊?不玩大游戏是不是就可以正常使用?
作者: kash-永远    时间: 2013-5-21 09:26
既然有两个显卡插槽  可以考虑电压对比法 阻值异常的然后跑线路 一举拿下
两个槽电压肯定是一样的,跑线路(蓝色槽)到cpu,(黑色槽)到桥。
作者: kash-永远    时间: 2013-5-23 11:32
原因找到了,大家看看吧!
