求给显卡GPU加热后出现电路短路的原因?
yangqc
2013-5-20 18:49
因为花屏所以尝试加热看看,加热后风扇不转,测试显卡的线发热。发现12V短路,请问这是什么原因,我的温度没太高,显卡是9600GT,推他的时候也只是推一点点他能动我就放手了,是桥坏还是其他问题啊?求帮助啊。{:soso_e130:}
以前记得也试过一次是加热后出现3.3V短路,通电前测试是没短路的,但通电后就出现了短路。
BGA是CF260 曲线是按照说明书上面的曲线,大概230度刚好能推动下我就关电的了。
yangqc
2013-5-20 18:51
nuiwbg
2013-5-20 19:46
既然知道12V短路,那就先测主供电短不短啊!如果管子没有穿的,再测PWM电路,最后不行摘GPU芯片再测.你这问题实在不好回答!
石攻玉
2013-5-20 19:57
别用说明书上的曲线,自己调就行,你花屏加焊之后短路,十有八九是GPU挂了,显卡,特别是9600的那些大芯片的GPU,不掌握好技巧,加一个挂一个。
49154493
2013-5-20 19:59
看是不是芯片挂掉了对地短路了!
35138814
2013-5-20 20:04
GPU短路了吧 比较郁闷 BGA有风险 加焊需谨慎
贵子哥
2013-5-20 20:14
只能说明加焊失败
yangqc
2013-5-20 20:15
贵子哥 发表于 2013-5-20 20:14
只能说明加焊失败
请问到底是什么原因导致失败呢?
贵子哥
2013-5-20 20:17
yangqc 发表于 2013-5-20 20:15
请问到底是什么原因导致失败呢?
可能是温度没把握好烧坏,也可能是动作太大连焊.
839892960
2013-5-20 21:01
估计你在加焊过程中把显卡或小元件吹爆了
