联想V450 开机0.04A
你是浮夸
2013-5-20 18:40
联想V450 开机0.04A
联想V450 集显,上电待机正常0.01A,按下开机键到0.04A后掉电
3V 5V 正常,重做过南桥,写过BIOS 换过IO,故障依旧,请大家指点下
ip52028
2013-5-20 18:48
检查后级的电路是不是在短路,所以才将电压拉低造成掉电的?
醉后的温柔
2013-5-20 19:10
先测有短路没,然后在查各个电压是否正常。
839892960
2013-5-20 20:57
哥们 我佩服你 查没查清楚你就干南桥
,你得先看看哪里的元器件短了
时髦的老人
2013-5-20 22:17
先看各级电压有没有短路 没有短路用示波器打瞬间波形
会员698638
2013-5-21 23:07
多为供电不正常
华盛维修
2013-6-20 12:52
拨掉显示器背光线试试。
我刚修到一台V450也是0.04A,最后发现问题是显示器的LED升压板有轻微短路造成的。拆掉这个升压背光板就正常了。
选择。。。。。
2013-6-20 13:15
应该是后继电压没有出来或者短路引起开机掉电吧
ybq755
2013-6-20 13:21
测1.5,和1.8电压瞬间产生了吗
