查看: 7383|回复: 9
[主板维修]
华硕P5G41T-M LX3主板[传说中的通病,可是到我这里不好使]
发表于 2013-5-20 17:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板接到手,96 D0  ----D0 96循环跑,开机10次 偶尔有1次能亮机,9次是96 D0  ----D0 96循环跑码。
电压全正常,内存也有1.5V电压,CPU,内存,BIOS都换过了,无果。
上基地一查,说有通病,又有信心了。
内存旁边的一个排阻,可是一看我的板,是三个小电阻,不是排阻,我也用822排阻换上去了,还是一样循环跑码。偶尔一次能亮, 排除了这个排阻的问题。
又没信心了。。。高手指点一下。。。还有机会修好不。
发表于 2013-6-23 11:34:46 | 只看该作者 �
看来不好修啊。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-7-26 22:40:39 | 只看该作者 �
BIOS旁的822试下
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-6-23 11:54:21 | 只看该作者 �
时钟旁边有两个822的电阻,我的换了正常工作了正在烤机中
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-7-26 11:29:24 | 只看该作者 �
手上就一块没时钟
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-23 11:29:32 | 只看该作者 �
我也遇到这问题了,点亮一次关机后就复位灯常亮
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-6-1 22:03:59 | 只看该作者 �
bioss刷下看吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-24 14:19:57 | 只看该作者 �
我上次也有两片这样的没有修好
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-26 11:42:01 | 只看该作者 �
南桥的问题几率大……
发表于 2014-7-26 13:28:10 | 只看该作者 �
南桥旁边的排阻坏的 一个一个换的试
