标题: 怎么把winxp装入U盘? [打印本页]
作者: 副手    时间: 2013-5-20 16:28
标题: 怎么把winxp装入U盘?
我想把我的U盘做成可以启动windows的,我试过安装windows to go ,可是用U盘启动太慢了,有什么好办法吗,在硬盘没有系统的情况下用U盘启动windows系统,最好事能识别驱动,关键是网卡驱动。
作者: 副手    时间: 2013-5-20 17:35
有没有知道的?》
作者: 52xxx    时间: 2013-5-20 20:01
我也想知道,关注一下。我是因为硬盘1.8的坏了
作者: 伍生亿    时间: 2013-5-21 08:23
是啊,那个高手出来解决一下啊,让我们小白知道啊。
作者: 夏禾稻香    时间: 2013-5-21 11:00
你是想把系统装进优盘吗 如果是的话最好用USB3.0的+主板3.0接口速度会有所提升
作者: 天之痕剣风    时间: 2013-5-22 10:50
直接在U盘上运行WINDOWS系统,不经过主板,这个可以吗。
