标题: UP43AX V2 [打印本页]
作者: 罗唇福    时间: 2013-5-20 15:53
标题: UP43AX V2
一块UP43AX V2 主板,开机跑68-c1-77不动 ,换了CPU 内存 BIOS刷过,一样 ,检测电压都正常 看过  探索者不忍  的帖子,检测了SMCLK 和SMDAT 电压都正常  无思路 以前碰到过双敏的主板自带一些8个脚的芯片,焊接靠近CPU供电附近的8脚芯片后OK
作者: 罗帅    时间: 2013-5-20 16:29
啥意思,看不懂?那个8脚芯片虚焊了?
作者: 军慧    时间: 2013-5-20 16:41
cpu供电芯片虚焊了?以后维修中注意一下
作者: 463064353    时间: 2013-5-20 16:47
这是个什么芯片呢?能不能详细一些,谢谢,学习中!
作者: qaw1234a    时间: 2013-5-20 17:03
哪个芯片哦?最好图片标出来比较详细
作者: 贵子哥    时间: 2013-5-20 17:23
这个现在修好了吗
作者: wangpeng851    时间: 2013-5-20 17:38
电源管理芯片?
作者: qichangmin    时间: 2013-5-20 18:14
是不是内存辅助芯片呢?
作者: hexueying    时间: 2013-5-20 18:55
串口芯片吧!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 维修工程师cxx    时间: 2013-5-20 19:25
云里雾里,一头雾水
作者: nuiwbg    时间: 2013-5-20 21:02
看不懂.最起码你也说说8脚芯片型号啊?
