SD256M只认194M
品强
2008-9-9 15:06
SD256M只认194M
一SD双面内存256M只能认到194M 测试结果如下:
from 1M
to 194M640KB
REFRESH 15 USEC
DATA WIDTH 64
CURRENT 1
PASSED 0
FAILED 0
ADDRESS (LSB) RANDOM ACESS MEMORY (MSB)
1-32M
32-64M
64-96M
96-128M
128-160M
160-192M
192-195M 0123456789ABCDEF(从左往右的第一个C在这里报错,请问是那颗粒出问题了,容量也不够)在线等,大家来帮忙
玉冰儿
2008-9-9 15:26
常见于笔记本,其余的集成显卡占用了,另一种情况就是小内存扩容来的,
品强
2008-9-9 15:42
我从一根SD128M换了一个颗粒,现在不报错了,但是只能认到128M了
贝贝
2008-9-9 20:45
楼主是否使用了VIA主板?
郑华华
2008-9-9 20:55
内存与主板不兼容.
我之愚见
品强
2008-9-9 20:58
是用的VIV主板,有时认出是194M,我把单面128显存和双面256换了一颗,现在只能认到128M了
贝贝
2008-9-9 21:01
更换检测用的主板,问题迎刃而解。
你换的那个颗粒是否虚焊?
品强
2008-9-9 21:03
换成865GV的主板吗?还有你那个编程器的制作,能不能加你QQ问一下呢?262321831
贝贝
2008-9-9 21:04
编程器的问题日后有时间会出帖子。我这台电脑上没有安装QQ,歉意。
品强
2008-9-9 21:06
恩,先谢谢你了.如果是换BGA的颗粒是不是必须要植珠啊?
贝贝
2008-9-9 21:07
这是必须的了。
品强
2008-9-9 21:10
恩,知道了,那个东西那有卖啊,刚入这行,很多都不知道,对了845GV的板也行吗?
贝贝
2008-9-9 21:15
845有GL型的,试过,不行。
品强
2008-9-9 21:16
恩,感谢.有空多把经验发上来,让兄弟们学习
品强
2008-9-9 21:21
对了,贝哥,你那个编程器的制作,一边是接SPD芯片,一边接到剪下的内存槽.请问一下内存槽这边的连线是怎么个接法?接好了怎么使用?
贝贝
2008-9-9 22:42
原帖由
品强
于 2008-9-9 21:03 发表
换成INTER主板即可,你的条子是SD的,可以是440、810、815或是早期的845D
品强
2008-9-9 22:47
我是说那个SPD编程器的制作,不是要剪个坏板子的内存槽是什么意思.能不能再讲一下啊!对了贝哥你那有没有865PEM的BIOS,板子是杂牌,不知道你听过没有.山水主板,和捷宝主板一样的都是垃级.
