ysjiangxu 发表于 2013-5-20 12:20 登录/注册后看高清大图 查数据和时钟线,和正常的对比,也许能发现问题。同时要特别关注机箱上的USB接口,检查是否脏污或者触点接触 ...
信诚电脑科技 发表于 2013-5-20 13:01 登录/注册后看高清大图 估计桥坏的可能性大 看看数据的对地阻值多少 碰到过桥坏只有部分usb可以用的
开机时钟复位 发表于 2013-5-20 13:36 登录/注册后看高清大图 F.USB1 好像是红色的话, 肯定是USB3.0 手机是通用的 U盘的话 恐怕就得3.0的插头了
张少 发表于 2013-5-20 13:55 登录/注册后看高清大图 桥坏可能性大,好像也有USB电压不足引起的,
j168198 发表于 2013-5-20 14:11 登录/注册后看高清大图 测数据和时钟对地阻值与正常口比较,有较大出入则取掉保护元件在测,仍不正常建议你放弃或换南桥
j168198 发表于 2013-5-20 18:19 登录/注册后看高清大图 这么白啊,不就4条线嘛,一个供电,一个地,一个时钟,一个数据,供电和地是插口靠2个边的,中间2个就是数据 ...
李冠春 发表于 2013-5-20 22:33 登录/注册后看高清大图 实在是太感谢了,说的真详细,明天我就测量然后上来告诉你看看有什么问题。像我这样的小白只能高人说的详 ...
迪波微(阿K 发表于 2013-5-21 08:19 登录/注册后看高清大图 加焊一下桥吧
迪波微(阿K 发表于 2013-5-21 08:28 登录/注册后看高清大图 你是什么的桥啊?
j168198 发表于 2013-5-21 11:26 登录/注册后看高清大图 可以确定阻值不正常,这个一般是这个口的保护元器件对地短路,你找找d+线上有没有和它相连的6脚或8脚等看起 ...
j168198 发表于 2013-5-21 11:32 登录/注册后看高清大图 晕,我就很菜了,你还菜,任何电路测量阻值必须在断电状态下操作,如果刚刚通过电的机器,还需先将电路放电 ...
一生只爱你 发表于 2013-5-22 11:07 登录/注册后看高清大图 先加焊 南桥 在说
ghax 发表于 2013-5-22 11:30 登录/注册后看高清大图 这个问题我前几天也遇到一块板,前后各有一个usb不能用,阻值都正常,没搞定,估计桥的可能性很大啊!
